57 connectés : 2 membres : ben56 | Nono30140 | et 55 invités
NOUVEAU MEMBRE
GRATADOU | membre
58 ans | 11 messages | 2 images
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 19-04-2021, à 11:52
A 56 ans, je viens de m'offrir la moto de mes rêves d'enfant : une 125 GS 1983. Elle a été merveilleusement rénovée : un vrai bonheur. J'ai cependant un problème pour passer la première sans caler. Je sais que c'est courant sur ce modèle mais quelqu'un a t-il un réglage ou une astuce pour m'aider. Merci. Dans l'attente de de vous lire,
Cyril.
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 messages | 1,275 images
63 ans | 7,853 | 1,275
 le 19-04-2021, à 11:58
Bienvenue !!!  smiley_15
Vires le capteur de la béquille !!! Non, j'déconne.  rire  rire
Un pb de disques embrayage je dirais ?  Ou de garde. De visco d'huile.
A chaud ? à froid ?  smiley_21
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 19-04-2021, à 12:07
Merci de m'avoir répondu aussi vite. Dans les deux cas à chaud et à froid. Peut être dois je attendre que le moteur soit bien chaud pour que l'huile soit plus fluide. L'huile utilisée est de la dexron.
Cldt,
Cyril.
Hurricane papa | pipelette
59 ans | 466 messages | 186 images
59 ans | 466 | 186
 le 19-04-2021, à 13:40
Bienvenue  smiley_15
Montre nous ta belle  : smiley_03
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 19-04-2021, à 18:46
Voici la "belle"
www.ktmaddict.fr/images.php?user_id=3822#
Cyril.
59 ans | 466 | 186
 le 19-04-2021, à 19:06
1983?
T'es sûr?
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 19-04-2021, à 19:21
C'est du moins ce qui est écrit sur la carte grise. Tu penses à quel millésime ?
59 ans | 466 | 186
 le 19-04-2021, à 19:28
1982.
Le modèle 1983 est le 125 gs pl.
La carte grise indique une première date de mise en circulation et pas un millésime.
Quoi qu'il en soit elle est superbe ????
 le 20-04-2021, à 10:50
Numéro de série !  smiley_15  smiley_21
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 20-04-2021, à 17:08
Bonjour Doudou 77,
Le numéro de série est 10930916. Ce la te parle ?
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 20-04-2021, à 17:10
Rebonjour,
C'est une 125 GS11. Cela te donne plus d'info pour le millésime ?
59 ans | 466 | 186
 le 20-04-2021, à 17:21
Moi je dirais millésime 81 mois septembre.
Les experts confirmeront...ou pas  rire
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 20-04-2021, à 17:32
Merci. As tu une astuce pour résoudre mon problème de passage de première sans caler ?
59 ans | 466 | 186
 le 20-04-2021, à 17:58
Déjà il faudrait t'assurer que ton embrayage est bien réglé.
Je ne vois pas de raison pour que tu cales en passant la première.
Sur la commande d'embrayage du moteur tu as une petite vis au centre de l'axe:
NOUVEAU MEMBRE
C'est pas ton moteur mais tu as la même commande d'embrayage.
dévisse le petit écrou et visse un peu cette vis. Cela va diminuer la prise des disques et essaye à nouveau.
Dis-nous ce que ça donne.
 le 20-04-2021, à 18:33
GRATADOU a écrit :
Rebonjour,
Hurri  rire a raison, septembre 81
Par contre GS11, c'est comme les LC qui suivent, pourquoi pas.... smiley_07
Pépé le minot | pipelette
65 ans | 794 messages | 569 images
65 ans | 794 | 569
 le 20-04-2021, à 18:53
Bonsoir
Vas faire un tour là
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5077&p=5
Réponse 112, histoire de ressorts pas libres dans les colonnettes de la noix, et plateau presseur qui monte de travers.
Une piste à creuser
Courage
 smiley_03
Moto(s) : AIM (2) - 125 GS 1984 - 125 lCI 1982
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 21-04-2021, à 08:06
Merci,
J'essaie ce week end et je te tiens au courant.
GEDA83 | pipelette    Web
65 ans | 600 messages | 550 images
65 ans | 600 | 550
 le 21-04-2021, à 10:26
l'Ideal est de changer la commande d'embrayage en plastique qui se déforme par celle ci  smile
j'ai eu le soucis sur plusieurs KTM et cela change radicalement le fonctionnement ; plus souple et plus de facilité a trouver le point mort  smiley_10
NOUVEAU MEMBRE
www.dagraracing.com/index.php?page=shop.pr...
59 ans | 466 | 186
 le 21-04-2021, à 10:39
Effectivement  smiley_15
Si tu peux t'offrir cette commande ta vie va radicalement changer  smiley_26
Ton embrayage va être beaucoup plus souple qu'avec la commande d'origine.
Dommage qu'elle soit si chère  smiley_05
Personnellement  je pense que c'est le stagiaire de l'équipe r&d de ktm qui a pondu le système à pétales monté en standard en
s'inspirant du moteur rotax de l'époque  rire
Cependant, même si cette commande est top, tu dois quand même chercher la cause de ton problème.
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,775 messages | 1,870 images
62 ans | 8,775 | 1,870
 le 21-04-2021, à 10:54
En soi, c'est pas si cher que ça. il y a plusieurs pièces usinées avec précision.
Comparé à un axe de roue, que l'on trouve parfois à 50 balles. C'est cadeau.
Ceci dit, 200 balles reste 200 balles et ça fait une somme coquette pour une belle, qui le vaut bien.  smile
Je vais éditer le message où tu as tenté de poster une photo. Histoire de la faire apparaitre.
Vous êtes plusieurs, à avoir des problèmes avec le postage des photos.
59 ans | 466 | 186
 le 21-04-2021, à 11:12
@Gs-600-xc
C'est pas faux et je te rejoins.
Cependant, je pense  qu'en la vendant moins cher, ils en vendraient plus et du coup ce serait peut-être plus rentable pour eux.
Et du coup pour nous aussi  smile
La seule pièce complexe est l'axe métal hélicoïdal. La pièce en plastique ça s'imprime en 3d en quelques minutes.
En même temps quand tu vois le prix des autres pièces comme des pistons à plus de 150 balles, ça reste cohérent.
Bon après moi je trouve tout trop cher... sauf ce que je vends  rire
 le 21-04-2021, à 11:39
Pas sur que le plastique soit imprimé. Le carter alu sort d'une CN. Il y a de la MO qualifiée derrière ça.
Fais un tour chez ROTAX, tu pleures quand tu vois les prix pratiqués. Un piston pour 4T à quasi 500€, bielle à 350€. Tout le reste est à l'avenant. Les prix sont très élevés.
Le fait qu'il font dans l'aérien, doit y être pour quelques choses.  smiley_24
65 ans | 600 | 550
 le 22-04-2021, à 11:53
L'usinage en CNC a un certain prix car avant la mise en œuvre il y a pas mal de CAO . Pour que la tarif soit raisonnable , il faut tabler sur un nombre conséquent de pièces  ( l'Ideal est de 1000 pièces) pour réduire le cout . Pas facile de vendre 1000 commandes d'embrayage de KTM des années 80 smile
Vu le travail et la qualité d'usinage je pense que 200€ est plus que raisonnable smiley_15
Pour info  smiley_10
enggdir.com/combien-coute-lusinage-cnc/
GRATADOU | membre
GRATADOU | membre
58 ans | 11 | 2
 le 15-05-2021, à 18:50
Merci pour ton aide. Cela marche. Je rajoute un petit de gaz et c'est parti...
