14 connectés : 1 membres : Tranber | et 13 invités
RÉFECTION /TRANSFORMATION GS 300 1985
Gs300 1985 Oli | régulier
42 ans | 73 messages | 47 images
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 13:14
Voici le marteau piqueur !
Réfection /transformation GS 300 1985
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 13:42
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 13:50
Après un petit nettoyage
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 13:51
Nouvelle housse de selle … trop petite … donc on a sorti la machine à coudre …
Ktm64 | pipelette
63 ans | 342 messages | 38 images
Ktm64 | pipelette
63 ans | 342 | 38
 le 10-10-2023, à 18:36
pas mal quand même et pour se rouler dans la boue ça va le faire .
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 19:16
En effet surtout que même si il n en déplaise elle va passer en MX pour rouler en pré 92 …
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 19:17
Une petite avancée , l échappements …
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 19:21
Meme chose pour les radiateurs ,karcher , huile de coude ,nettoyant wurth radiateur …
Ktm64 | pipelette
Ktm64 | pipelette
63 ans | 342 | 38
 le 10-10-2023, à 19:25
Le carter de pompe à eau est en bon état ?
42 ans | 73 | 47
 le 10-10-2023, à 23:08
Il ne l était pas , refait au deux composants  je mettrai la marque si concluant …
42 ans | 73 | 47
 le 16-10-2023, à 13:00
Et voilà une belle pièce arrivée ! Piston 72mm
42 ans | 73 | 47
 le 08-11-2023, à 20:18
Commande arrivée cette après midi !
42 ans | 73 | 47
 le 08-11-2023, à 20:20
Ça commence à prendre forme !
Ktm64 | pipelette
Ktm64 | pipelette
63 ans | 342 | 38
 le 08-11-2023, à 20:23
Gaaazzzz
65 ans | 2,106 | 1,300
 le 09-11-2023, à 08:51
Ahhhhhh , l'arrivée des pièces de chez DD Horvath , c'est toujours un bon moment  smiley_18  smiley_18  smiley_18
42 ans | 73 | 47
 le 11-11-2023, à 15:52
Oh que oui !!!!
42 ans | 73 | 47
 le 18-11-2023, à 21:04
Bonjour tout le monde , hier j ai été rechercher mon cylindre et mon vilo…
Cylindre réalésé et hauné pour recevoir son nouveau piston diametre 72 mm.
Bielle remplacée  et alignement des masse pour le vilo .Tout ceci chez Centrem en Belgique à côté de La Roche .
Un tout grand monsieur !des mains en Or !
Voici son atelier :
Et voici le moteur remonté pour mesure du squich :
42 ans | 73 | 47
 le 18-11-2023, à 21:08
Cette semaine j ai décarrillé mon carter d embrayage (pompe à eau )… le carnage ….
Puis , dégraissage , fabrication d un moule pour la portée de bourrage de pompe et première couche de Loctite deux composants
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,787 messages | 1,873 images
62 ans | 8,787 | 1,873
 le 18-11-2023, à 23:14
Tu as utilisé un très bon produit.  smiley_15
Un sablage aurait peut-être favorisé l'accroche.
Il ne fallait pas hésiter à surcharger la réparation. Ça aurait faciliter l'usinage et la tenue dans le temps.
42 ans | 73 | 47
 le 19-11-2023, à 08:41
Je n ai pas pris de photo de toutes les étapes mais j ai »dremeler » tout l extérieur de la pompe  pour l accroche et en effet j aurais du charger encore plus , mais plus je chargeais plus ça « coulais » … donc j ai mis une deuxième couche .
42 ans | 73 | 47
 le 19-11-2023, à 22:10
Voilà le résultat .
 le 19-11-2023, à 22:16
C'est neuf ...  smiley_15
Pour le carter de la pompe, l'idéal est de ne plus avoir de magnésium en contact avec l'eau. S'il en reste, ça va réamorcer la corrosion et ça passera par dessous la réparation.
42 ans | 73 | 47
 le 08-12-2023, à 16:40
Le remontage continue…
 le 08-12-2023, à 18:40
Aaaaaahhhhh , le bac de Jupiler utilisé comme béquille d'atelier .......
Un GRAND classique  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15
smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26
    Bon , sans rire , bravo , ça prend forme  smiley_15  smiley_15  smiley_15
42 ans | 73 | 47
 le 08-12-2023, à 19:14
Et oui en bon belge c est la base le casier de jup !
